Ir para o conteúdo principal
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
O C710-2847 executa o Chrome OS, do Google, um sistema operacional relativamente novo baseado na nuvem. O Chrome OS foi desenvolvido para ser rápido, inicializar rapidamente e não ficar lento com o passar do tempo. Ele possui recursos de segurança integrados para manter seus arquivos protegidos enquanto você navega na web. Como o Chrome OS é baseado na nuvem, os arquivos são facilmente acessíveis entre computadores e o Chromebook está sempre atualizado.
Identificação
O número do seu modelo específico pode ser encontrado em uma etiqueta na parte inferior do dispositivo. Ele está no canto superior esquerdo e no formato C710-XXXX. A série C710 da Acer possui doze modelos exclusivos que compartilham o mesmo design exterior. Esses dispositivos podem ser distinguidos de outros modelos de netbook pelos logotipos da Acer e do Chrome na tampa. Todos os dispositivos são cinza-ardósia com uma moldura, tampa inferior e teclado chiclete pretos. A linha foi lançada em dezembro de 2012.
Especificações
Os números entre parênteses correspondem aos últimos quatro caracteres do número do modelo e identificam cada versão do dispositivo.
Tela:
  • 11,6 pol (295 mm)
  • Resolução de 1366 x 768 pixels
  • Tela LCD TFT de matriz ativa com retroiluminação
Armazenamento:
  • SSD de 16 GB (2411, 2457, 2481, 2688, 2815, 2826, 2833, 2834, 2856)
  • HDD de 320 GB (2055, 2847)
  • HDD de 500 GB (2606)
Processador
  • Intel Celeron 847 1,10 GHz (2055, 2457, 2606, 2688, 2815, 2826, 2833, 2847, 2856)
  • Intel Celeron 1007U 1,50 GHz (2411, 2481, 2834)
Memória
  • 2 GB (2411, 2606, 2826, 2833, 2834, 2847, 2856)
  • 4 GB (2055, 2457, 2481, 2688, 2815)
Conectividade sem fio
  • IEEE 802.11 a/b/g/n
Gráficos e vídeo
  • Intel HD Graphics
Bateria
  • AL12B32 4 células Li-ion (14,8 V; 2500 mAh; 37 Wh) (2055, 2411, 2457, 2481, 2688, 2833, 2834, 2847, 2856)
  • AL12X32 6 células Li-ion (11,1 V; 5000 mAh; 56 Wh) (2606, 2815, 2826)
Portas
  • Três USB 2.0
  • Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm
  • Ethernet RJ45
  • Saída VGA DE-15
  • Saída HDMI
  • Entrada de energia CC
  • Leitor de cartão SD
  • Porta de trava Kensington
Dimensões
  • altura: 1,1 pol
  • largura: 11,2 pol
  • profundidade: 8,0 pol
  • peso: 3,04 lbs (2055, 2411, 2457, 2481, 2688, 2833, 2834, 2847, 2856)
  • peso: 3,2 lbs (2606, 2815, 2826)
Atualizações
Você pode atualizar esses componentes com segurança e facilidade.
  • Disco rígido: unidade de 2,5 pol compatível com SATA
    • Um SSD é recomendado em vez de um HDD devido às melhorias de velocidade; no entanto, uma unidade SSD é mais cara.
    • A menor capacidade recomendada é de 16 GB.
  • Memória: DDR3 SDRAM SO-DIMM
    • A memória do sistema pode ser atualizada para 16 Gio.
    • Um módulo de memória individual não pode exceder 8 Gio.
Informações adicionais
Ficha técnica do Acer C7 Chromebook C710
Adam Whitmarsh
Membro desde: 09/30/13
1.068 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G3
5 Membros
Autoria de 84 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 47,886
