Ir para o conteúdo principal
Documentos
Informações gerais
O Acer Chromebook 315 foi projetado para a vida em movimento, profissionais, pequenas empresas, educação escolar e uso comercial, com uma CPU rápida e longa autonomia da bateria integrada. Ele vem com 32 ou 64 GB de espaço em disco interno e 4 ou 8 GB de memória RAM de alta largura de banda para executar várias aplicações e abas do navegador de forma fluida ao mesmo tempo. A memória flash de 64 GB é ideal para dispositivos móveis e aplicações porque proporciona recursos de armazenamento aprimorados, gerenciamento de dados, tempos de inicialização rápidos e suporte para reprodução de vídeo em alta definição.
Com uma tela antirreflexo de 15,6”, ele possui uma câmera frontal HD 720p com microfone integrado, permitindo conversas online fluidas e nítidas, e uma tela tátil que suporta o zoom de abas.
Quase 20 milhões de Chromebooks são vendidos a cada ano e é um dispositivo amplamente utilizado, especialmente em ambientes educacionais e de negócios. Este dispositivo focado no consumidor é equipado com um processador Intel Celeron N4120 com uma velocidade de clock base de 1,1 GHz. Os avaliadores consideram que o laptop oferece um bom custo-benefício e facilidade de uso, com grande apreço pela sua excelente autonomia da bateria que permite trabalhar por um dia inteiro, além da satisfação com o tamanho e a qualidade da tela. No entanto, alguns clientes não gostam da funcionalidade de jogos, utilizada para aplicativos de jogos, e possuem opiniões mistas sobre a funcionalidade e a qualidade da câmera do laptop.
Os modelos base do Acer Chromebook 315 podem ter dificuldade sob carga devido aos seus processadores de entrada, causando um desempenho lento; a versão com 4 GB de RAM apresenta lentidões frequentes quando várias abas estão abertas. Alguns outros problemas relatados por muitos usuários são:
  • Cores lavadas no display, fazendo com que o texto e as imagens pareçam menos nítidos. Além disso, o brilho da tela é baixo (~220 nits), dificultando o uso em ambientes claros.
  • Como alguns modelos vêm com tela tátil, os usuários encontraram problemas com atraso ou falta de resposta na entrada tátil.
  • Outro problema comum é o consumo da bateria, mesmo quando o laptop não está em uso ou desligado, sugerindo que a bateria é mais fraca em comparação com outros laptops.
  • As dobradiças são frágeis, o que é problemático considerando o chassi de plástico. A qualidade geral de construção é delicada, e os usuários relataram oscilação da tela ao longo do tempo devido à falta de um suporte forte nas dobradiças.
Fontes:
Identificação
O Acer Chromebook 315 (CB315-3H/CB315-3HT) possui uma carcaça de plástico que parece metal e o logotipo da Acer, ACER, localizado na parte inferior da moldura da tela. A tela tem 15,6” com uma tela tátil Full HD. No lado esquerdo do laptop, existem duas portas USB 3.1 Tipo-C e duas portas USB 3.0 Tipo-A, utilizadas para transferência de dados, streaming de vídeo e carregamento da bateria.
O Chromebook 315 é relativamente espesso com 2,01 cm e parece mais pesado do que aparenta, pesando 1,66 kg.
Fontes:
Especificações técnicas
Acer Chromebook 315 (2023) - Especificações
Classe: Chromebook
Processador: Intel Pentium Silver N6000
Velocidade do processador: 1,1 GHz
RAM (conforme testado): 8 GB
Tipo de unidade de inicialização: Memória Flash eMMC
Capacidade da unidade de inicialização (conforme testado): 64 GB
Tamanho da tela: 15,6 polegadas
Resolução nativa do display: 1.920 x 1.080
Tecnologia do painel: IPS
Suporte a taxa de atualização variável: Nenhum
Taxa de atualização da tela: 60 Hz
Processador gráfico: Intel UHD Graphics
Rede sem fio: 802.11ax, Bluetooth
Dimensões (ALC): 2,01 x 36,58 x 24,38 cm
Peso: 1,66 kg
Sistema operacional: Chrome OS
Autonomia da bateria testada: 7 horas e 14 minutos
Fonte: PCMAG
Informações adicionais
tayola
Membro desde: 07/21/22
10.472 Reputação
Autoria de 44 guias
Equipe
Kid fixers Membro de Kid fixers
Community
228 Membros
Autoria de 2.172 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 2,089
