Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
Esta categoria abrange os modelos Cadillac CTS 2014, 2015, 2016, 2017.
Chassis, Redução de Massa e Dinâmica
  • Transição para a Plataforma Alpha: Ao migrar para a arquitetura Alpha, o CTS de terceira geração reduziu até 111 kg em comparação ao seu antecessor. Isso foi alcançado por meio de um layout de suspensão dianteira com uso intensivo de alumínio, berços de motor em alumínio e estampagem de aço de alta resistência de parede fina. A configuração estrutural resultou em uma distribuição de peso dianteira-traseira quase perfeita de 50/50.
  • Magnetic Ride Control (Geração 3): Padrão no V-Sport e opcional nos acabamentos superiores, o design do MRC com bobina de fio duplo respondeu 40% mais rápido que a geração anterior. Ele amostrava as entradas da estrada a cada milissegundo e podia ajustar a rigidez do amortecedor em uma ampla faixa no tempo que o veículo levava para percorrer apenas 2,5 cm a 96 km/h (60 mph).
  • Reforço dos Freios: Todos os acabamentos de nível médio e alto apresentavam sistemas de freio dianteiros Brembo padrão com pinças fixas de alumínio de quatro pistões. Os discos usavam o tratamento anticorrosão proprietário Ferritic Nitro-Carburizing (FNC) da GM, um processo termoquímico que dobra a vida útil do disco reduzindo a formação de ferrugem e a vibração dos freios.
Powertrain e Engenharia Mecânica
2.0L Turbo de Duplo Fluxo e Quatro Cilindros em Linha (LTG)
  • Arquitetura: 1998cc com duplo comando de válvulas no cabeçote (DOHC) de quatro cilindros em linha, com bloco de alumínio fundido em areia e placa base estrutural.
  • Potência: 272 cv a 5.500 rpm / 400 Nm (295 lb-ft) de torque a 1.700–5.500 rpm.
  • Engenharia: Apresenta um turbocompressor de duplo fluxo (twin-scroll) acoplado a um intercooler ar-ar. O layout de duplo fluxo separa os pulsos de escape dos cilindros 1 e 4 dos cilindros 2 e 3, reduzindo o atraso e criando pressão de sobrealimentação rápida em baixas rotações.
3.6L V6 Biturbo (LF3) — Exclusivo do V-Sport
  • Arquitetura: Variante de 3564cc DOHC V6 fortemente modificada para indução forçada, com fundição de bloco reforçada, bielas de aço forjado e uma taxa de compressão mais baixa de 10,2:1.
  • Potência: 420 cv a 5.750 rpm / 583 Nm (430 lb-ft) de torque a 2.500–5.500 rpm.
  • Detalhes da Indução: Utiliza válvulas wastegate acionadas a vácuo e um exclusivo intercooler água-ar centralizado, montado diretamente sobre o coletor de admissão. Este layout encurta o volume do duto de admissão em mais de 60% em comparação aos designs tradicionais de intercooler duplo, proporcionando uma resposta rápida do acelerador.
Sistema de Transmissão e Diferencial Eletrônico (eLSD)
  • Arquitetura da Transmissão: Os modelos RWD do início de 2014 introduziram uma transmissão automática Aisin de 8 velocidades, enquanto as versões AWD mantiveram a Hydra-Matic de 6 velocidades. Em 2016, a GM padronizou suas próprias transmissões automáticas Hydra-Matic 8L45/8L90 de 8 velocidades em toda a linha, reduzindo as perdas mecânicas parasitárias e otimizando os escalonamentos das marchas.
  • Diferencial de Deslizamento Limitado Eletrônico (V-Sport): O eLSD apresentava um pacote de embreagem controlado eletronicamente que variava o torque de travamento em milissegundos com base na aceleração lateral, deslizamento das rodas e entradas da direção. Isso permitia que o carro mantivesse um estado de diferencial aberto para curvas suaves em baixa velocidade, enquanto travava durante curvas acentuadas para maximizar a entrega de potência em todo o eixo traseiro.
oldturkey03
Membro desde: 09/29/10
867.066 Reputação
Autoria de 123 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
74 Membros
Autoria de 3.048 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 113
Ao todo: 627
