Ir para o conteúdo principal
Guias
Documentos
Modelos
Esta categoria abrange os modelos Cadillac CTS 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Chassis, Arquitetura e Isolamento Vibracional
  • Evolução Sigma II: A plataforma Sigma II aumentou a largura da bitola em 5 cm e a rigidez torcional estrutural em cerca de 25% em relação à primeira geração. Utilizou adesivos estruturais juntamente com soldas por ponto para criar uma célula de passageiros altamente rígida, amortecendo a ressonância estrutural e melhorando o desempenho em testes de colisão.
  • Subchassis de Isolamento Duplo: O motor, a suspensão dianteira e a caixa de direção eram montados em um subchassis dianteiro de aço hidroformado que isolava o monobloco por meio de grandes buchas hidráulicas. A suspensão traseira multilink utilizava um subchassis de alumínio isolado com coxins de borracha ajustados para eliminar o ruído da engrenagem traseira (NVH).
  • Pacotes de Frenagem (JE5 vs J55):
    • JE5 Desempenho Básico: Equipado com pinças dianteiras deslizantes de pistão duplo e rotores ventilados de 321 mm.
    • J55 Serviço Pesado: Incluído nos pacotes de Desempenho e Pneus de Verão, este atualizava o veículo para rotores dianteiros maiores de 345 mm e pastilhas de composto de alta capacidade térmica, exigindo a folga das rodas originais de 18 ou 19 polegadas.
Motorização e Engenharia Mecânica
V6 3,6 L com Injeção Direta (LLT)
  • Arquitetura: V6 DOHC de 24 válvulas e 3.564 cc, bloco de 60 graus com carcaça de cilindro de alumínio e chapa de base estrutural integrada.
  • Potência: 304 cv a 6.400 rpm / 37,1 kgfm de torque a 5.200 rpm.
  • Dinâmica de Injeção: Este motor transitou da Injeção de Combustível no Coletor para a Injeção Direta (DI). Ao pulverizar combustível atomizado diretamente na câmara de combustão a pressões de até 1.740 psi, a carga de combustível resfriava o ar de admissão. Isso permitiu uma taxa de compressão significativamente maior de 11,3:1, aumentando a potência e o controle de emissões na partida a frio sem causar pré-detonação (batida de pino).
V6 3,0 L com Injeção Direta (LF1) - Introduzido em 2010
  • Arquitetura: Variante do V6 de alta performance com cilindrada reduzida para 2.994 cc, utilizando um curso mais curto (85,6 mm vs 99 mm no 3,6 L).
  • Potência: 270 cv a 7.000 rpm / 30,8 kgfm de torque a 5.700 rpm.
  • Função: Substituiu o antigo motor base LP1 de 2,8 L com injeção no coletor de 210 cv, utilizando uma taxa de compressão de 11,7:1 para maximizar a eficiência em altas rotações.
Transmissão e Integração AWD
  • AWD Ativa (BorgWarner): O sistema opcional de tração integral ativa utilizava uma caixa de transferência BorgWarner ITM 3e com um conjunto de embreagem úmida multidisco controlada eletronicamente. Sob condições nominais de tração em piso seco, o torque era distribuído 25/75 da frente para a traseira para preservar as características de dirigibilidade de um sedã de tração traseira. Se os sensores de velocidade das rodas traseiras detectassem deslizamento, o sistema poderia redirecionar suavemente até 100% do torque disponível para o eixo dianteiro em milissegundos.
  • Opções de Transmissão: A potência era canalizada através de uma transmissão manual Aisin AY6 de 6 velocidades ou uma transmissão automática Hydra-Matic 6L50 de 6 velocidades, que incorporava algoritmos de mudança adaptativos e trocas de marcha manuais por aletas no volante.
O Ápice da Série V de Segunda Geração (CTS-V 2009–2011)
Em 2009, a variante CTS-V foi reprojetada utilizando hardware validado em pista:
  • V8 LSA 6,2 L Supercharged: Derivado do LS9 do Corvette ZR1, este V8 com comando no bloco utilizava um supercompressor tipo roots Eaton Twin Vortices Series (TVS) de 1,9 L entregando 9 psi de pressão, gerando 556 cv e 76,2 kgfm de torque.
  • Controle Magnético de Suspensão (MRC): Apresentava amortecedores magnetorreológicos de cavidade dupla da Delphi. Essas hastes preenchiam as passagens de fluido com partículas microscópicas de ferro; ao alterar a corrente eletromagnética dentro do amortecedor, o sistema ajustava a viscosidade do fluido e alterava as taxas de amortecimento nas quatro rodas de forma independente até 1.000 vezes por segundo.
  • Frenagem e Rodas: Fixados maciçamente por pinças dianteiras fixas Brembo de 6 pistões que agarram rotores de duas peças de 380 mm, e pinças traseiras de 4 pistões com rotores de 373 mm, alojados dentro de rodas de alumínio forjado envoltas em pneus Michelin Pilot Sport PS2.
Arthur Shi
Membro desde: 01/03/18
354.379 Reputação
Autoria de 938 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 2,403
