Lâmpada da luz de freio central
1 resposta 0 pontos |
P0303 cylinder misfire , check engine light on |
1 resposta 1 pontos |
How to replace a door check stop? |
The window/door control panel to push window or lock doors is loose |
Do parts off a 2008 fit a 2003? |
Ferramentas
Modelos
Esta categoria abrange os modelos Toyota Matrix 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Informações gerais e identificação
O Toyota Matrix (chamado oficialmente de Toyota Corolla Matrix e que não deve ser confundido com o Hyundai Matrix) é um hatchback compacto fabricado pela Toyota e derivado do Toyota Corolla. O Matrix foi lançado em 2002 como modelo 2003 e é o resultado de uma parceria entre a Toyota e a General Motors. A versão da General Motors é chamada de Pontiac Vibe. O Matrix foi comercializado como uma versão hatchback esportiva do Corolla norte-americano (a linha Corolla foi lançada em 1966, tornou-se o carro mais vendido do mundo em 1974 e, desde então, permanece entre os carros mais vendidos do mundo). O Toyota Matrix foi descontinuado em 2013 na América do Norte.
O Toyota Matrix foi introduzido para o ano modelo 2003, permaneceu relativamente inalterado em 2004 e recebeu um facelift em 2005 que trouxe algumas mudanças estilísticas ao exterior. A parte dianteira foi revisada devido a reclamações sobre o contato com o solo nos modelos anteriores, e as lentes vermelhas das lanternas traseiras foram substituídas por lentes transparentes. O painel central de instrumentos foi redesenhado e o rádio anterior, fornecido pela GM, foi substituído por uma unidade principal da Toyota.
Em 2008, a Toyota convocou um recall dos Corollas e Matrixes de 2003 e 2004 devido a dois parafusos em cada uma das portas dianteiras que podem fazer com que a janela saia do trilho e quebre (este recall aplica-se apenas a carros com vidros elétricos). Corollas e Matrixes de 2005-2008 com motores 1ZZ-FE e tração nas duas rodas também foram convocados para recall devido a um Módulo de Controle do Motor (ECM) fabricado de forma inadequada, que pode rachar e fazer com que a luz de "Verificar Motor" se acenda, causando falhas, problemas ao dar a partida e trocas de marcha difíceis.
Os veículos Toyota nas Américas podem ser identificados pelo emblema da Toyota, que representa três elipses sobrepostas. Os veículos Toyota Matrix também incluem um emblema com o nome "Matrix" em letras maiúsculas, com as letras "M" e "X" em itálico e ligeiramente maiores que as outras letras.
Especificações técnicas
Carroceria e chassi:
- Classe: Carro compacto
- Estilo da carroceria: Hatchback de 5 portas
- Layout: Motor dianteiro, tração dianteira ou tração nas quatro rodas
- Plataforma: Plataforma MC da Toyota
Trem de força:
- Motor:
- 1.794 cc (1,794 L) I4 1ZZ-FE
- 123–130 hp (92–97 kW)
- 1.796 cc (1,796 L) I4 2ZZ-GE
- 164–180 hp (122–134 kW)
- Transmissão:
- Transmissão automática de 4 velocidades A246E (Base/XR com tração dianteira)
- Transmissão automática de 4 velocidades U240E (XRS com tração dianteira, disponível apenas em 2003)
- Transmissão automática de 4 velocidades U341F (Base/XR com tração nas quatro rodas)
- Transmissão manual de 5 velocidades C59
- Transmissão manual de 6 velocidades C60
Dimensões:
- Distância entre-eixos: 2.601 mm
- Comprimento: 4.351 mm
- Largura: 1.775 mm
- Altura: 1.549 mm
