Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Land Rover Defender (L316) Technical Specs
Especificações técnicas do Land Rover Defender (L316)
Evolução do motor
  • 200Tdi e 300Tdi (1990–1998): A era mecânica "à prova de balas". Estes motores turbodiesel de quatro cilindros e 2,5 litros (111 cv) são muito valorizados por não possuírem unidades de comando eletrônico (ECUs), tornando-os imunes a pulsos eletromagnéticos e fáceis de consertar com ferramentas básicas.
  • Td5 (1998–2006): O motor turbodiesel de cinco cilindros e 2,5 litros (122 cv) da própria Land Rover. Ele introduziu o primeiro grande sistema de gerenciamento eletrônico do motor à linha, oferecendo mais refinamento e um potencial de preparação significativo.
  • "Puma" (2007–2016): Provenientes do Ford Transit, estes motores de 2,4 litros e 2,2 litros trouxeram uma transmissão de 6 marchas e melhor conformidade com as emissões, juntamente com um painel de instrumentos "moderno" revisado que finalmente incluía um aquecedor adequado.
Transmissão e chassi
  • Tipo de tração: 4x4 permanente com caixa de transferência de duas velocidades e diferencial central bloqueável.
  • Eixos: Eixos rígidos na dianteira e na traseira, proporcionando máxima durabilidade e distância constante do solo ao transpor obstáculos.
  • Suspensão: Molas helicoidais de longo curso com amortecedores hidráulicos (uma enorme melhoria em articulação em relação aos veículos da série com suspensão por feixe de molas).
  • Freios: Freios a disco nas quatro rodas tornaram-se padrão durante esta era, melhorando significativamente o poder de frenagem para cargas pesadas.
Dimensões e estilos de carroceria
  • Defender 90: Entre-eixos curto (236 cm)
  • Defender 110: Entre-eixos longo (279,4 cm)
  • Defender 130: Entre-eixos extra-longo (322,6 cm)
  • Capacidade de carga: Capaz de transportar mais de 1.000 kg dependendo da configuração.
oldturkey03
Membro desde: 09/29/10
865.160 Reputação
Autoria de 123 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 527
