Ir para o conteúdo principal
O Yoto Mini é um reprodutor de áudio portátil que as crianças podem controlar. Ele utiliza placas de áudio físicas para reproduzir audiolivros, músicas, atividades e áudio educativo. Possui um relógio, botões adequados para crianças, Bluetooth e carregamento via USB-C.
How to replace broken cord
The Yoto cord has broken away from the unit. How to do a replacement
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
If the cord has pulled away from the Yoto Mini itself, it may be the USB-C port or its solder joints rather than just the cable.
I’d open it up and check whether the port has come loose from the board. If the port is damaged, it can be replaced, but it requires soldering. A photo of where the cord broke away would help identify exactly what needs replacing.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Tricia Stock será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 71
