Ir para o conteúdo principal
Guias sobre como consertar ou reparar problemas comuns no Toyota 4Runner de 3ª geração, fabricado entre 1995 e 2002. O 4Runner de 3ª geração é um utilitário esportivo (SUV) baseado em caminhonete com carroceria sobre o quadro, suspensão dianteira independente (IFS) e eixo traseiro rígido com molas helicoidais na dianteira e na traseira.
How to trouble shoot limp mode?
My car has been running in limp mode, how do I trouble shoot this problem?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Limp mode is usually the ECU reacting to a fault, so I’d start with finding the code instead of throwing parts at it.
First, plug in an OBD-II scanner and see what codes are stored. Then check the basics: battery voltage, fluid levels, loose/damaged connectors, vacuum leaks, and wiring around the sensors.
If the codes point to the transmission, start there. If they point to something like the throttle position, MAF, or engine sensors, test that circuit before replacing anything.
Also, what engine and transmission does your 4Runner have, and what symptoms are you getting besides limp mode? That would narrow it down quite a bit.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Toyota mom será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 6
