Ir para o conteúdo principal
Máquina de solda de 90A com faixa de soldagem a quente de 30 a 125A.
Why does my wire not feed?
Wire does not feed. Wheel driver does spin.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
You should hear the wire feed motor turn on when you press the welding gun trigger. If not, check for blown fuse or tripped circuit breaker on the welder. Usually if your roller does not spin it indicates the drive roller pressure is set too high, spool hub tension too tight, or malfunctioning wire feed motor. So you can lower the drive roller pressure, loosen the spool hub tension or lastly, replace wire feed motor.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Jerry Heil será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 57
