Ir para o conteúdo principal
Máquina de lavar de carga superior de 3,5 pés cúbicos com agitador de dupla ação. Lançada em 2016.
How do I clean the machine's drain
Does this machine have a drain/filter assembly that could be cleaned; I have a dog that sheds.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hi @michaelhoo92281
There is a drain filter located at the bottom of the basket but it's not considered to be user removable.
You would have to remove the drain pump from the machine and check that there's no blockage in the hose connected to the input to the drain pump, in the drain pump itself or in the drain hose leading to the house drain pipe.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Michael Hood será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 17
