Ir para o conteúdo principal
A Ford F-150 2015-2020 é a décima terceira geração desta picape de grande porte. Ela é conhecida pela sua construção inovadora de carroceria em alumínio, opções de motores potentes e recursos tecnológicos avançados, oferecendo um veículo versátil e capaz tanto para o trabalho quanto para o uso diário.
Taillight keeps popping out
2021 F-150: Can I use clear silicone to keep the taillight in place?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários
The entire tail light assembly popping out of its (broken?) mounts or the outside lens? Was this a result of damage?
por
Due to damage. The whole taillight doesn't come out just one side of it.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Year, model? Using one model for example (2020 Ltd rwd), there are four mounting points (highlighted in yellow); two metal balls that are pressed into a plastic socket in the chassis and two plastic columns for screw mounting. Click on image to open a larger view of it.
Imagem
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
You might have striped screw mounts and if the ball sockets might be spring loaded. appropriate lube.
por
Adicionar a sua resposta
Leondais Smith será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 57
