Ir para o conteúdo principal
O G502 Hero possui o mesmo design ergonômico do seu antecessor, com um sensor atualizado. Lançado em 2018 e identificado pelo número de modelo M-U0047.
My logo lightning is broken
My led on my logo is busted, how can i repair it because it wont work and it all adds up to a busted bulb, so how can i replace the led, are there any leds i can buy that can replace it, and what are they?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi!
Most likely soldered on the motherboard.
Replacing it will not be easy but is doable.
You can follow this guide to get the motherboard out: Substituição da placa-mãe do Logitech G502 Hero
Not sure which LED is used, but most likely a SMD LED. The best thing to do, is to open it up and check what is inside there, so that you can buy a replacement one.
If possible, can you sent us the picture from the LED when taken? Thank you!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
2 comentários:
Thanks for the tip I’ll try to send a picture as soon as possible but probably tomorrow but yeah thanks for the tip!
por
Anytime! Thank you for that :)!
You can follow this to add pictures: Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Have a great day!
por
Adicionar a sua resposta
Toxicity Waste será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 70
