Ir para o conteúdo principal
Esta é a primeira geração do Ford Escape, um SUV crossover compacto. A produção começou em 2000, referente ao modelo de 2001.
How do I fix obd code p0401
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
It appears that code is for insufficient EGR flow.
Some solutions are
  • Use a vacuum pump and observe if it opens. If it doesn’t, the valve may need to be cleaned or replaced.
    • Clean or Replace the EGR valve.
  • Check the voltage at the DPFE, compare to specified values (refer to a manual for your specific model)
    • Replace the DPFE sensor (with a good quality / OEM one)
  • Inspect all hoses and tubes connected to the EGR system for any blockages or leaks.
    • Clean or replace hoses as needed.
EDIT:
It appears you want to know how to replace the EGR valve Egr valve replacement escape
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Dave O. será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 93
