Ir para o conteúdo principal
O Xiaomi Redmi 9C é um smartphone de baixo custo da Xiaomi lançado em junho de 2020. Ele possui uma tela IPS LCD de 6,53", uma câmera principal de 13 MP, uma bateria de 5000 mAh e funciona com um Helio G35.
How to replace mobile screen
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
It's fairly straight-forward on your phone, much the same as it is for a lot of Android phones. First thing is to take off the back panel, then unscrew the midframe retaining plates on the top and bottom. Disconnect the battery first, then the display connector from the motherboard and the lower connector on the daughter card. Separate the LCD from the midframe and remove it. Clean the old adhesive, glue on a new display with something like B7000 and reassemble. This video shows you the whole process.
Redmi 9c Lcd Screen Replacement Without Frame - YouTube
As you work, take lots of pictures and once you're done, you can use them to create your own iFixit guide to that repair. It's easy, fun, and will have the appreciation of the repair community, especially those who come after you with the same problem.
Create a new Guide - iFixit
Good luck, and let us know how it all turns out!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Tiwana Tiwana será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 58
