Ir para o conteúdo principal
O controlador V2 possui diferentes gerações. Você está vendo a Geração 4.
L2 triggers right stick
When I press L2, it triggers my right stick up, and even after I release it it still moves up.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi!
So, the issue is either with the stick, button circuit membrane OR a trace on the motherboard.
Testing will not be easy, I always test with new parts to identify.
First I’ll start with the easy parts. Please open it up and clean the button membrane circuit, also where it connects to on the motherboard and test again. Also clean the joysticks.
If the issue is still there, replace the button membrane circuit.
Guide: Substituição da membrana do circuito dos botões do DualShock 4 (CUH-ZCT1U)
If that fails, replace the right joystick and try again (you do need to solder and have soldering experience).
Guide: Substituição da alavanca analógica direita do DualShock 4
If that fails as well, it’s most likely related to the motherboard and you need to check the traces.
Please let us know how it goes!
Imagem de DualShock 4 Alavanca analógica direita
Guia
Nível de dificuldade:
Difícil
30 minutes - 1 hour
Imagem de DualShock 4 Membrana do circuito dos botões
Guia
Moderado
1 - 2 hours
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
2 comentários:
how do i clean it exactly, like do i just use a cotton swab or something
por
Hi!
You need isopropyl alcohol and a cloth. Clean it completely and see how that goes :)!
por
Adicionar a sua resposta
MUNBF8 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 79
