Ir para o conteúdo principal
Controle PS4 modelo CUH-ZCT1. Lançado em novembro de 2013 pela Sony Computer Entertainment, este controlador de seis eixos com bateria de íon de lítio de 3,7 V é simples de reparar. (NOTA: O guia de desmontagem NÃO é para este modelo)
when unplug cable controller shutdown
after the light blue and seen in ps4 and unplug the controller disconnecting and shutdown
battery new
cable for charging board new
charging board new
everything new but the Bluetooth not working when i click share with ps
thanks from Syria
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi!
So, you have replaced the battery and the issue is still not fixed?
Usually this is caused by the battery. It's possible that the replacement part is faulty. Where did you bought the battery? Maybe it's better to try another seller and get another battery just to be sure.
If that also fails, then most likely it's motherboard related... But before diving in there, I would try another battery and see what happens.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Mustafa Dahrouj será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 49
