Ir para o conteúdo principal
A Ford F-150 2009-2014 foi apresentada no ano modelo 2009 como uma atualização da plataforma de caminhonetes de tamanho grande da Ford.
Flashers randomly coming on
Hazard light are randomly coming on when parked. This then drains the battery.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Randomly activating flashers are usually caused by a faulty turn signal switch, hazard switch, or a wiring short. Start by checking for loose/corroded connectors and inspect the flasher relay. If the problem occurs when hitting bumps or turning the steering wheel, the switch or wiring is the most likely culprit.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Pam Pivec será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 180
