Ir para o conteúdo principal
A Black+Decker 2684 Sawcat é uma serra circular com fio que possui um disco de 7,25 polegadas (18,4 cm) de diâmetro e um motor de 13 ampères com rotação máxima de 5800 RPM, projetada para diversas tarefas de corte em oficinas ou canteiros de obra.
Regressing the gear case
What is the procedure to regressed the gear case on my circular saw,and what kind of grease do I need?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Circular saws with the motor perpendicular to the blade are direct drive - IE, the blade is attached to the motor shaft. There are no gears. apparently, there are units that have the motor behind the blade, but I have never seen one. Those have a worm drive.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Pat wright será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 106
