Phone not swtching on only vibrating
My Phone cannot display anything after switching it on, it is only vibrating and a low light is showing in the background.
What could be the problem??
Esta é uma boa pergunta?
Guias de reparo
Aprenda a consertar praticamente qualquer objeto com nossos guias passo a passo.
Aplicativo
Seu ajudante de reparo de bolso.
FixBot
O amigável assistente de reparo com IA.
Reparabilidade
Saiba porque a reparabilidade de produtos é tão importante.
Teardowns
Dê uma espiada no interior dos mais novos dispositivos.
Fórum de Respostas
Compartilhe soluções e obtenha ajuda de um amigo.
Encontre sua comunidade
Encontre equipes, eventos e colegas fixadores.
Ajuda
Ajude a tornar o conhecimento sobre reparos gratuito e acessível a todos.
Right to Repair
Saiba mais sobre o movimento Direito ao reparo e como ser um defensor.
Em destaque
Peças e ferramentas de qualidade cobertas por nossa garantia vitalícia.
Ferramentas
Conheça a grande variedade de ferramentas de precisão.
Peças
Adquira peças cobertas por nossa garantia de qualidade.
Baterias para iPhone
Baterias testadas e garantidas, além de um kit com tudo o que você precisa.
Informações de reparo, desmontagem e resolução de problemas para o smartphone Android Infinix HOT 30, modelo X6831. Ele possui uma tela de 6,78 polegadas e 90 Hz, processador MediaTek Helio G88, câmera traseira de 50 MP e bateria de 5000 mAh.
This sounds very much like a failed LCD or backlight. Which one it is isn't important since the fix is the same either way; you'll most likely have to replace the screen. The procedure is pretty standard for an Android phone; remove the glued on back panel, then unscrew the midframe bracket. Unplug the battery and remove it, then peel off the display connector. Turn the phone over and separate the display from the midframe, clean the old adhesive and glue on a new LCD. This YouTube video steps you through the whole process.
Infinix HOT 30 LCD Replacement - YouTube
Note that most screen suppliers will take a return if the screen hasn't been installed, so it's important to test the replacement screen first thing to verify that it fixes the problem. Once you remove the back and the rear bracket, you can unplug the original screen and plug the replacement in its stead. Power the phone on and make sure it works, both the display and the touch screen. Assuming everything is good, disconnect the new display and proceed with the repair. If for some reason it doesn't work, you can always just unplug the new screen and return it for a refund.
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 174
