Ir para o conteúdo principal
A série DP-10/DP-20/DP-30 é um ultrassom fabricado pela Mindray. Números de modelo DP-10, DP-20, DP-30.
Ajuda com cabo flat
Preciso de ajuda para refazer o cabo de alimentação que sai do aparelho, vai para o teclado e volta para o aparelho..
Consegui alguns fios... São 22 fios, consegui achar 12.
O conector do teclado possui 30 pinos. Enumerei cada pino do 1 ao 30.
Os conectores do aparelho, tem um de 12 pinos, 3 e 8 pinos. Chamo os fios de de A a X.
O conector com 12, possui 11 fios apenas, totalizando 22 fios.
Eu já fiz teste de continuidade com multímetro, voltagem. Consegui identificar 12 fios.
Esses 10 que restam não consegui achar um padrão. Alguém ajuda?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Ola @danilorossidias
Verifique com o multímetro se os pinos que ligam esses 10 fio não estão ligados tanto de um lado como do outro à "massa / terra / gnd".
Normalmente como esse cabo não é blindado o que fazem é colocar entre cada um dos fios de sinal um outro de GND para reduzir a interferência de funcionamento.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Danilo Rossi Dias será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 47
