Ir para o conteúdo principal
A Serra Circular Craftsman 320.10871 é uma ferramenta elétrica projetada para cortar diversos materiais, como madeira, metal e plástico. Esta página fornece informações detalhadas e orientações sobre suas características, incluindo suporte de profundidade, base, guia de linha e guia lateral, além de instruções para os diferentes tipos de cortes que ela pode realizar.
My laser light needs adjusting
How do I adjust the laser light on the saw?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
According to my AI buddy, here are the steps to adjust your laser light:
Notes:
  • Use eye protection and avoid looking directly into the laser.
  • If the module is fixed or screws are damaged, replacement of the laser assembly (part in the manual/parts list) may be required.
Laser adjustment steps
  1. Unplug the saw.
  2. Remove the shoe/bracket access screws if needed to expose the laser module (the laser set sits near the front of the shoe).
  3. Loosen the two small mounting screws that hold the laser housing just enough so the module can pivot.
  4. Plug in and switch on only the laser (do not engage blade), or carefully connect power and activate the trigger briefly while the blade is guarded and away from material.
  5. Clamp a straight reference board to the saw table and position the saw shoe flat; mark the blade kerf line on the board by making a shallow cut or measuring the blade tooth/kerf offset.
  6. With the laser on, adjust the module so the beam aligns with the kerf mark; tighten the mounting screws while holding alignment.
  7. Test with a short cut; re-check and fine-tune.
Safety: wear eye protection, avoid looking into the beam, and ensure blade cannot contact material during adjustment.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Maryirene Stevens será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 146
