como arrumar meu micro-ondas
Meu micro-ondas está ligando mais nao esquenta, ele gira mas nao esquenta? podem me ajudar
Esta é uma boa pergunta?
Sintomas:
a) Luz interior acende
b) Prato Gira
c) Não esquenta
Anomalia:
1) Fusível de alta tensão de 2.000V (nem todos os micro-ondas tem), queimado.
2) Circuito do relé ou relé de potência da placa de comando avariado.
Reparação:
a) Se o fusível de alta tensão está queimada a sua substituição pode resolver pois com o tempo existe envelhecimento para realizar a queima do mesmo.
b) Se ao substituir voltar a queimar:
- Condensador de alta tensão danificado.
- Díodo de alta tensão danificado.
- Magnetrão deficiente.
· Todos estes componentes são responsáveis para gerar a energia necessária de aquecimento.
Para que serve cada componente indicado em cima:
Capacitor de Alta Tensão:
· Armazena energia; se falhar, o aparelho não aquece.
· Juntamente com o díodo de alta tensão, é responsável por aumentar a tensão.
Fusível de Alta Tensão:
· Protege o circuito; se queimado, interrompe o funcionamento do magnetron.
Diodo de Alta Tensão:
· Pode estar em curto ou aberto (não duplica a tensão necessária para funcionamento)
Magnetron:
· Peça principal que gera micro-ondas.
AVISO / PERIGO
· Choque elétrico fatal
· Parada cardíaca
· Queimaduras Graves
a) O capacitor de micro-ondas é extremamente perigoso, armazenando alta voltagem (cerca de 2000V a 4000V) capaz de causar choques fatais mesmo com o aparelho desconectado da tomada por dias.
b) Ele acumula carga residual e o toque acidental pode gerar paradas cardíacas, queimaduras graves e acidentes secundários
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 31
