camera do celular nao abre!
fiz a troca das caemras e mesmo assim ainda nao funcionou
Esta é uma boa pergunta?
com celular ligado segure o botões volume de diminuir e botão Power os dois juntos ate ate a tela apagar e continue segurando ate aparecer a logo da Samsung e solte e espere iniciar o sistema para ver se vai resolver como você trocou as câmeras só para o sistema reconhecer novamente casso não resolva pode ser u problema físico na placa conector da placa da câmera danificado ou com oxidação, ou com as trilhas de comunicação em falhas
Esta resposta foi útil?
no caso o aparelho ja estava sem as cameras !! coloquei outras e formatei o celular mesmo assim ainda nao funcionou, quando abre o app ele ja fecha de imediato ,nem aparece nenhuma mensagem
@stanleysilva então nesse casso você vai indo colocando a câmera uma por uma abrindo o app da câmera não precisa formatar de novo vai indo colocando a que você colocar e abrir o app e fechar de imediato e a que esta com problema pode não ser a câmera mas sim o setor onde conector da placa conecta a câmera se as linhas que comunica com câmera conectada estiver com falha de comunicação te ser feito uma analise técnica fazer medições nos conetores da placa onde conecta as câmeras
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 171
