Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, desmontagem e informações de resolução de problemas para os controles Joy-Con 2 do Nintendo Switch 2.
Left (Blue) Joy Con light no longer working
I did a shell swap on my joy cons. Right works perfectly. Left works, but the LEDs stopped working. I took it apart again, nothing looks broken, it plays perfect, charges. Just no 1-4 LED for some reason.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi!
Well, I'm afraid that is caused by the LED bar it's ribbon cable!
Replacing this one is the only way to get it fixed. It's REALLY fragile and easy damaged.
This issue also happened a lot with the first Joy-Cons. You won't be able to see the damage, but it's there.
The closest guide is this one: Substituição do joystick do Joy-Con 2 (esquerdo) (in step 29 you see the LED bar).
Sorry for the bad news!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Zac Stephenson será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 526
