Ir para o conteúdo principal
Informações de reparo e desmontagem para o e-reader Clara BW (preto-e-branco) da Rakuten Kobo, lançado em abril de 2024. Identificado pelos números de modelo N365, N365B ou P365.
The on/off button
the on/off button broke and now I need to turn the device on/off using a coin. Is there a replacement button available?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Try making one out of hot glue, a bit of plastic or rubber, or 3D printing. To make a button out of glue or plastic, remove the logic board (you won't have to remove the battery as it sits in a cutout). Then trim the new button or add glue as needed until the logic board fits back in neatly.
My hot glue button looks like this:
Imagem
It sits quite stiff in the button hole and I can use it by pressing it firmly with my thumbnail. Incorporating plastic from a recycled container would probably make the button less stiff if you prefer.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Dieter Haes será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 324
