Ir para o conteúdo principal
O HP ProBook 440 G8 é um notebook empresarial versátil que apresenta uma tela FHD de 14 polegadas, equipado com processadores Intel Core de 11ª geração, até 32 GB de RAM e diversas opções de armazenamento SSD. Ele conta com recursos avançados de segurança, opções robustas de conectividade e um design elegante e leve, tornando-o ideal para profissionais que estão sempre em movimento.
Help HP Probook 440 G8 Blinking Light
Hi Everyone
I have a HP Probook 440, Motherboard dax8qamb8d0 rev-d, This laptop once connected only take 0,007 amp (see the picture bellow)
Imagem
and the light start blinking (image bellow), I don't know what could be, maybe something with the BIOS I don't know. I hope you can help me.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
it usually indicates a hardware or power issue. First, perform a hard reset: unplug the charger, remove external devices, then hold the power button for 15–20 seconds. Reconnect the charger and try again. If the light keeps blinking, check the charging adapter and port for damage. Update or reset the BIOS if possible. Blinking patterns can also signal RAM or battery problems, so reseating memory (if accessible) may help. If the issue persists, contact HP support for diagnostics or repair.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Robinson Reyes será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 208
