Ir para o conteúdo principal
Why my laptop does not boot
When i press on the power button to boot laptop it doest not boot and light on button goes off again
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
This is most likely due to the power management chip, this will require a spare power supply of the same type as your for the laptop and a DC power supply. Make sure you remove the battery before you start your operation. Look for blown mosfets and transistors, worst case is you have blown a micro controller if that's the case you'll need a donor board try to secure one on eBay.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
MAXITEC TV será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 146
