Ir para o conteúdo principal
Explore informações de reparo e adicionais da geladeira Whirlpool WRF540CWB*, um modelo não compacto, de instalação livre, lançado em 2014, sem fábrica de gelo ou dispenser na porta. Esta página cobre informações para números de modelo que correspondam ao padrão WRF540CWB*.
Freezer not staying cold
Have a WRF540CWBM00 and we noticed the freezer not staying cold and ice maker not working turned the ice maker off and freezer started cooling installed new ice maker and turned it on and freezer started heating up again now the freezer only gets to around 5 degrees and setpoint is -4 refrigerator stays at set point
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Hi @alanottinger
Is the compressor running nearly continually trying to drive the temperature in the freezer down to the set temperature?
Here's the tech sheet for the refrigerator.
Follow the procedure to initiate the Service Test mode and perform Service Test #142 - Freezer thermister and check. Also Service test #152 - Freezer food door state, just to confirm that the door is closed.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Alan Ottinger será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 188
