Ir para o conteúdo principal
Lançado em 23 de junho de 1996, Modelo NUS-001, o N64 é o primeiro console de 64 bits da Nintendo e, até o lançamento do Switch, o único (O GameCube, Wii e Wii U podiam realizar cálculos de ponto flutuante de 64 bits, mas isso não é uma arquitetura de 64 bits real).
Power but no video.
My n64 would show video for a short time, then cut out to a green screen. So I did the credit card cleaning trick. And cleaned around the power supply and stuff because it wasn’t that great.
Then it worked for about 30 mins and did the same.
So I took it apart and did a bit of a deeper clean on the game cart slot and now I get no video AT ALL. It’s not even trying to.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi!
I know that a failing jumper pack can cause this..
Would try a new one first before proceeding.
Guide: Substituição da tampa superior do Nintendo 64
If it’s still failing, then you might want to check the cartridge port further. Check gor broken pins and clean it completely with isopropyl alcohol.
Could you let us know how that works out? Thanks!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
FluxItUp será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 101
