Ir para o conteúdo principal
O Lenovo LOQ 15IAX9 vem equipado com processador Intel i5-12450HX, GPU de até RTX 4060, tela FHD de 15,6″ com 144 Hz, até 32 GB de memória DDR5, SSD PCIe Gen4, bateria de 60 Wh e entradas/saídas completas, incluindo HDMI 2.1 e USB-C.
How cleaning colling fans?
I want to clean my laptops fan
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário
Clean colling fan
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi!
You can follow Lenovo's official guide in their Hardware Maintenance Manual to take of the lower chassis (see page 30).
Then you'll have direct access to the fan. You can remove the dust with a small brush, some pressured air, or if you are a bit careful you could use a vacuum cleaner on lowest setting. Note! That having the fans spinning a lot when blowing/sucking can be bad for them, so gently keep a finger on the fan to keep it from spinning.
Good luck!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
fun codm será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 995
