Ir para o conteúdo principal
Uma máquina de costura portátil para iniciantes com um quadro de metal resistente e uma bobina de carregamento frontal.
Why does the machine get stuck?
When i try to use it the needle gets stuck inside the bobbin case. The bobbin case doesn’t work and is stuck
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários:
I cleaned out the bobbin case and have put everything back as the diagram and the top thread gets tangled and the needle won’t come up
=== Update (05/08/26) ===
How do I fix it
por Compartilhar
@audreyjoyc49032 are you having the same problem with your sewing machine as the OP (Original Poster)? What make and model is your sewing machine?
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
check witch way bobber is put in, they do have a timing belt. does it do it on straight stich
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Pooja shrestha será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 330
