Ir para o conteúdo principal
Reparos e mais informações para a geladeira GE GSE25GSH****, um modelo de degelo automático não compacto, sem dispensador na porta ou máquina de gelo, disponível pela primeira vez em 2014. Esta página abrange informações para números de modelo que correspondem ao padrão GSE25GSH****.
Not getting cold but lights inside work
I moved my fridge and now it doesn’t work it’s not getting cold but the lights on the inside work but the lights on the outside don’t
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
moving a fridge can cause it to malfunction for a couple of reasons. Dislodged connectors, broken wires or blockage of capillary tube in closed system. Since lights on the outside don't work you may be in luck as it being one of the first two. If it is the third one, it is likely not fixable for any reasonable $$$$. Now all you need to do is fine it.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Jay Woo será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 101
