Ir para o conteúdo principal
Light control are jammed
Cannot turn on the light the controls had jammed
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Your Grand i10’s light control is likely stuck because of a failed or worn combination switch, though it could also be a blown fuse or a dirty switch mechanism. Try gentle movement + contact cleaner and check the headlamp fuse. If it’s still jammed, the stalk assembly needs replacement — a quick and inexpensive repair at most workshops.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Khorsing Ingti será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 181
