Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, informações de desmontagem e resolução de problemas para a primeira geração do controle Sony PlayStation 5 DualSense, sucessor da série DualShock. Identificado pelo número de modelo CFI-ZCT1W e placa-mãe modelo BDM-010.
How to remove the L2/R2 holder/bracket?
Imagem
As the title says, how do I remove the internal piece of the L2/R2 button?
I got some new ones to customise my controller but they don't have the internal piece where the metal rod secures the button and I can't figure out how to remove it from my original ones
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
To remove the DualSense V1 L2/R2 internal bracket, first slide out the metal pivot pin. Then gently flex the two side tabs outward while pushing the bracket upward from the bottom. It will pop out without damage. Reinstall the bracket into the new trigger and reinsert the pin.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
5 comentários:
To add: You can find some more info here: https://www.reddit.com/r/eXtremeRate/com...
Please let me know if you need a video/guide!
por Compartilhar
Thank you so much for the reply, I am going to try it out and try not to break it.
por Compartilhar
@dan0 if you have a video/guide it would help a lot! Thank you
por Compartilhar
I did it! Thank you so much for the help you are life savior!
por Compartilhar
Ah glad that you got it solved! Sorry for the late response... Have a nice day!
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Tigloria será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 699
