Ir para o conteúdo principal
O Dell Latitude 3380 é um notebook projetado pela Dell.
How do you fix this error
Veja o conteúdo da imagem:
Imagem
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
“Hard drive not installed” on a Dell Latitude usually means a loose or faulty SATA/SSD connection. Reseat the drive, check the flex cable, ensure it’s in the correct slot, and run Dell Diagnostics (F12). Update BIOS and try another drive if needed. Often the issue is a failing SSD or connector.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Misheck Mwiche será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 203
