Ir para o conteúdo principal
O Kobo Nia foi lançado em 21 de julho de 2020. Ele possui uma tela E-Ink de 6 polegadas com 1024 x 758 pixels, com uma densidade de 212 ppi.
Rubber Power button cover replacement
My N3060 NIA has a rubber membrane covering the power button. The membrane on my KOBO is so worn out that I have removed it. I can still turn the unit on using a tooth pic or match stick. Can I get a replacement rubber membrane/power button cover?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
I have this problem too, but I can no longer turn it on using a tooth pick. Can someone please post an image of what the back of the motherboard is supposed to look like?
Thanks
por
Adicionar um comentário
1 resposta
I have the same problem did you find a solution ?
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Still no solution except that i had the rubber cover removed and I turn it on with a wooden match stick You can see the on/off button when the rubber membrane is removed.
por
Adicionar a sua resposta
Greg in Aurora Canada será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 456
