Ir para o conteúdo principal
Um desktop montado a partir de peças DIY (faça você mesmo) disponíveis no mercado, em vez de um modelo pré-montado de um grande fabricante. Eles também podem ser montados por um integrador de sistemas usando peças de prateleira.
bluescreen of memory management
my pc gets memory management error out of nowhere and reboots several times when i open many apps or gets booted bhen playing games or doing any of the work
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
  1. Check memory seating inside PC , in the slots
  2. Run ram check
  3. Test with diffrent good known ram & re-run ram check (if bad > )
  4. clean slot or cpu pins
  5. If it works with new ram , clean the old ram golden pins with eraser &/or contact cleaner + a brush
  6. Re-test.
  7. Update bios , set manually ram timings & voltage to ram maker specs ,
  8. Check motherboard compatibility with problematic ram on mb maker home-page. (if it's not in the QVL list it may not work properly so test your ram on diffrent system.)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Yasir Arfat será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 174
