Ir para o conteúdo principal
TV LCD de 42 polegadas da LG.
A tv não tem imagem so tem son
Avtv não tem imagem masctem som
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 5
Adicionar um comentário
2 respostas
@alcides78100 turn the TV to a channel where you can hear the sound. Next, use a flashlight and shine the beam at an angle against the screen. Do that in a darkened room. See if you can make out shadows or shapes. If you do, then it is your backlight that has failed.
If you do not see anything, unplug your set and remove the back cover. Then visually check the boards for any obvious damaged components. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in, make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards with your question. Use this guide for that so we can see what you see. It is possible that this is either a power board or a T-con board issue.
Translation
@alcides78100 ligue a TV num canal onde possa ouvir o som. Em seguida, utilize uma lanterna e dirija o feixe de luz num ângulo contra o ecrã. Faça-o em um ambiente escuro. Veja se consegue distinguir sombras ou formas. Se conseguir, a luz de fundo está com defeito.
Se não conseguir ver nada, desligue o aparelho da tomada e retire a tampa traseira. Em seguida, verifique visualmente as placas para ver se existem componentes obviamente danificados. Verifique toda a cablagem, desligue os fios e volte a ligá-los, certificando-se de que estão encaixados corretamente. Publique algumas imagens de todas as suas matrículas com a sua questão. Utilize este guia para isso para que possamos ver o que vê. É possível que o problema esteja na placa de alimentação ou na placa T-Con.
Adicionar imagens a uma pergunta já existente - Guia de Reparo iFixit
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Minha tv é uma LG 43 liga mas não aparece imagem fica com chiado
Pontuação 0
2 comentários:
@maria88295 this does sound like either a bad backlight strip or a bad T-con board. Follow the instructions in my answer and let us know what you find out. Also, what is the complete model number for your TV?
Translation
@maria88295 isso parece ser um problema com a faixa de luz de fundo ou com a placa T-con. Siga as instruções da minha resposta e conta pra gente o que descobriu. Além disso, qual é o número completo do modelo da sua TV?
por
Minha Smart TV LG modelo 42LA6200, liga liga mas a imagem fecha e a tela fica toda escura com um ponto branco no meio da tela, o som funciona normal. O que pode ser?
por
Adicionar a sua resposta
Alcides será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 396
