Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, desmontagem e informações de resolução de problemas para a quarta geração do controle Sony PlayStation 5 DualSense, sucessor da série DualShock. Identificado pelo número de modelo CFI-ZCT1W e modelo de placa-mãe BDM-040.
Trigger ribbon cable connector replacement
So I decided to replace the sticks on a dualsense controller because of drift. Replacement itself was successful however when I put back the controller I by mistake slashed the header for a trigger cable with soldering iron and after trying to fix it back messed it up completely.
Imagem
Imagem
Is there a way to either solder the cable itself to the contacts or find the same plastic head? Maybe a 3d printed one?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Hi!
I think it's for the best to solder a new connector on the motherboard!
I think you need those: PS5 Dualsense Edge motherboard Microphone LB RB Ribbon cable connector socket Replacement – kasynparts
You can also find some more parts here: PS5 DualSense Edge – kasynparts
Please let us know how it goes!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
2 comentários:
Hello it will work for a non edge controller? this link you provided if i get it it will work? for the microphone 6 pin pad
por
Hi!
Sorry for the late response… I don’t think it will. Best is to ask them.
Sorry!
por
Adicionar a sua resposta
Arkadiy Goldman será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 75
Ao todo: 1,133
