Ir para o conteúdo principal
O Indicador de Gás FI-21 é um analisador de gás de precisão fabricado pela Riken Keiki. Esta página contém informações sobre reparo e serviço relacionadas ao Indicador de Gás FI-21.
Pump not working well
Pump is not working, the pump is too low to working
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
If the pump is running but producing low flow or pressure, first check for blocked tubing, clogged filters, air leaks, or low fluid levels. Also inspect the pump inlet and connections for loose fittings or restrictions. If the issue continues after these checks, the pump may need servicing or replacement of worn internal parts.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Gunawan será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 183
