Ir para o conteúdo principal
O Super Nintendo Entertainment System (SNES), ou simplesmente Super Nintendo, é um console de 16 bits lançado pela Nintendo em 1990. O Super Nintendo foi um dos mais vendidos de sua época e ainda possui uma grande base de fãs hoje em dia.
What is causing my image problems?
I have 2 SNES consoles. I load Donkey Kong 2 one one and it looks great. I load it on my other and it looks funny. See images attached for what it should look like and what it does look like. I have a SNS-CPU-RGB-01. I'm assuming one of my chips needs replacement but I'm not sure which
Imagem
Imagem
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi Michael!
First of all, did you tried the "working" AV cable on both of them? Could be related to the cables.
Most likely is that the PIN connector is dirty inside. Did you tried to clean it with isopropyl alcohol? Would try this first and see how that goes!
Otherwise you might want to replace it to test, could also be the GPU causing this issue...
First I would try cleaning and the known working AV cable.
Please let us know how it goes!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Michael Bender será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 191
