Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e suporte para a popular 3ª geração do VW Jetta. Vendido na Europa como VW Vento.
Why is my compression too high
Compression is too high
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
What are your compression readings? Have you taken both wet and dry measurements?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Most of the time it is because you have radiator fluid or oil in the engine cylinder I guess gas leaking in can do it too but you can see that in the oil after a while.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Lebogang Morudu será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 155
