Ir para o conteúdo principal
O controle do Xbox One foi lançado em 2016 com a chegada do Xbox One S e adiciona suporte a Bluetooth para Windows 10/11. Este controle corrige muitas das falhas de design encontradas nos controles Modelo 1537/1697 e é muito mais confiável. Este controle foi substituído pelo melhorado controle Modelo 1914.
Repair broken off joystick pads
Got a Xbox One controller that i replaced the joystick on a couple years back using a cheap $10 soldering iron. It started getting stick drift recently so i removed the joystick with my pinecil and a few of the pads came off. Is there any salvaging this board?
Imagem
Imagem
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi!
Yeah, those solder pads are gone.
You can repair it, but then you need to do same trace fixing! This can be quiet difficult.
There are a lot of video's about this, example: How To Repair Damaged / Broken PCB Traces - 2 Great Methods
It's not easy, but you can try to get it back to work! Otherwise you do need to replace that board, way easier but more expensive!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Hitotsume será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 265
