Ir para o conteúdo principal
Informações de reparo, dicas de resolução de problemas e guias para a sexta iteração do iPhone da Apple, anunciado em 12 de setembro de 2012. Modelo: A1428, A1429
iPhone 5 LCD separating from frame.
I tried to replace the battery on an old iPhone 5 that i have but the LCD separated from the frame, despite removing the two pentalobe screws. Anyone know how to prevent this from happening again and how to pry off the remaining part.
Imagem
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
You haven’t put your opening tool into the screen incorrectly. Put it between the plastic frame and the metal body then pry it up gently. Do the same around the frame except the top which is located by tabs. If the screen still works after you get it out buy some B7000 adhesive to fix the screen back together.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Henry será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 155
