Ir para o conteúdo principal
A Honda apresentou o conceito da Odyssey 2011 no início de 2010 no Salão do Automóvel de Chicago e oficialmente em 17 de junho; com uma carroceria maior e mais larga, uma linha de teto mais baixa e estilo revisado. Um modelo Touring Elite passou a ser disponibilizado.
Rear wheel and axle problem
I got quoted $3k for "rear sub frame new arms with toe adjustment cam bolts" for a 2018 Honda Odyssey. Is this a serious problem besides uneven wear on the wheels?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Unless the bushings are worn, which is unlikely, theyre probably quoting the arms because the cam bolts are seized into the bushing so the alignment cannot be adjusted, meaning the tires will wear unevenly, but shouldn't pose a safety concern. However, if theyre quoting the subframe with it, that usually indicates that its rotted out and can cause potential safety issues if it let's go while driving
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Jian Xu será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 162
