Ir para o conteúdo principal
A/C Climate Control Switch Problem
A/C selector switch on climate control will not cycle on compressor and indicator light on switch does not come on. I saw where someone posted a troubleshooting procedure link but not for a 2012. Thank you.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
@bigfishtanner you've checked the instructions for the 2010 on here? The 2012 should be pretty much be identical. What differences have you noticed?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Most likely switch is failed internally if the indicator light wont come on, but its also possible theres a fault in the wiring harness
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
BigFish Tanner será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 271
