Ir para o conteúdo principal
O Cortador de Grama Manual Craftsman 900.370510 é um cortador elétrico de 23,6 kg que requer 120 volts e 12 amperes para operar, apresentando uma largura de corte de 48 cm, posições de altura ajustáveis e um cabo dobrável para armazenamento compacto. Esta página contém informações sobre reparos e detalhes sobre o produto.
How to clean the mower deck
My mower won't start, how do I clean the mower deck
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Personally, I use a pressure washer to clean the underside of the deck. You can turn the mower on its side and either use a pressure washer, or (as I did in pre-pressure washer days) use a gasket scraper or putty knife to scrape the underside of the deck. If you'd rather not turn the mower on its side, placing it up on two inverted 5 gallon pails should give you the clearance to get under there with your putty knife.
As for the starting problem, presuming this is a 120 volt plug in mower, a clogged deck could prevent starting. Short of that, be sure the plug is tight in the outlet and that there is power to the outlet.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
cookiechu será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 126
