Ir para o conteúdo principal
A Craftsman Table Saw 137.218072 é uma serra de mesa com lâmina de 10 polegadas, capaz de cortes longitudinais (rip cuts) de até 24 polegadas e uma profundidade máxima de corte de 3 polegadas a 90 graus. Esta página fornece informações sobre reparo e detalhes adicionais sobre o produto, incluindo seu motor de 5000 rpm, proteção da lâmina, faca separadora (riving knife), transferidor de ângulo (miter gauge) e muito mais.
Table saw stopped working
This Craftsman saw has not been used in four plus years sitting in a shed. I turned it on with an extension cord and it fired up for about 2 seconds I unplugged extension cord I tried to plug it back in and it will not turn on. I know there's a reset button and I try to push it but it won't work. Any suggestions
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Always best to start with the basics. Here's the manual for your saw; there's a troubleshooting section that I copied below as a place to begin.
Craftsman 137218072 table saw manual
PROBLEM
Saw will not start.
POSSIBLE CAUSES
1. Saw is not plugged in.
2. Fuse blown or circuit breaker tripped.
3. Cord is damaged.
4. Debris in on/off switch
CORRECTIVE ACTION
1. Plug in saw.
2. Replace fuse or reset circuit breaker.
3. Replace power cord.
4. Remove switch from saw and separate in half. Clean any debris accumulated within.
Check their suggestions then come on back and let us know what you find and we'll go from there. Do you have a volt meter and know how to use it?
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Sean Davis será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 281
