Ir para o conteúdo principal
Fifth generation of iPad, released in March 2017. Available in Wi-Fi and LTE with 32 and 128 GB storage options. Features a 9.7" Retina display and 64-bit A9 processor.
My iPad 5 not changing
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
To troubleshoot a device not charging, you can first try using a different charger to check if the charger is at fault. You can also try using a different wall outlet to make sure it isn't the wall outlet that's at fault. You should also inspect the charger and charging port for any visible signs of damage or debris blocking the charging port.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Cchaya84@gmail.com será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 133
