Ir para o conteúdo principal
Uma atualização do BlackBerry Bold original. Conhecido em alguns meios como BlackBerry Bold 2.
Replacing a faulty speaker.
I can barely hear the person on the other end of the line as the audio is distorted coming out of the speaker. I assume this could be fixed with a new speaker. Is the possible?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Alex, run your hardware test first. Options>Status, type "test," OK, BB key, Start. Select Handset Audio, scroll down and click on Run. If it passes, it's a software problem, not hardware. Check this forum for a posting by daloudin. It will tell you what to look for when you disassemble your phone because of speaker issues. Use this teardown to see if that is something that you could tackle. Hope this helps, good luck
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
bold 9700 is actually run O/S 6.... Where do you find does test in it?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Alex será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 5,115
